Aller au contenu principal
Explorez nos tutoriels de réparation et de démontage complets pour une large gamme d'appareils de refroidissement des aliments. Il s'agit de votre solution de référence pour tout diagnostic ou réparation réfrigérateurs, réfrigérateurs-congélateurs et autres équipements frigorifiques. Que vous soyez confronté à des pannes courantes ou à la recherche d'instructions étape par étape pour un modèle spécifique, nos tutoriels détaillés couvrent tout ce dont vous avez besoin pour assurer le bon fonctionnement de vos appareils électroménagers. Parfaits pour les fans du DIY comme pour les pros de la réparation électroménager.
1702 questions Voir tout
Pourquoi mon frigo ne refroidit plus?
Cette question a suscité beaucoup d’intérêt dans le forum des réponses en anglais. C'est pourquoi nous l’avons traduite et nous avons préparé une synthèse des réponses les plus pertinentes à l’intention des membres de notre communauté francophone :
Nous avons un frigo LG depuis six ans. C’est un frigo trois portes avec un distributeur d’eau. Le compartiment congélateur ne fonctionne plus. Le frigo marchait encore bien il y a deux semaines, puis nous avons remarqué qu’il était légèrement tiède, presque à température ambiante. Que puis-je faire pour que le frigo refroidisse à nouveau ? Je ne veux pas dépenser 100 € ou plus pour un dépanneur. Y a-t-il un tutoriel de réparation pour ce genre de cas ?
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 4
4 commentaires
J'ai un frigidaire Américain General Electric ne fait plus de froid plus j'ai changé le ventilateur et ça ne marche toujours pas est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'il faut faire
par
Bobine il se trouve où
par
Toujours pas de réponse
par
J'ai un réfrigérateur beko avec le même problème... J'ai meme échangé le condenseur avec ceux-ci https://fixpart.fr/fr/product/view/00900... mais le problème persiste. D'autres solutions?
par
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
Il y a plusieurs possibilités et options :
1) Les bobines du condensateur sont sales
Si le frigo n’est pas assez froid, il se peut que les bobines du condensateur soient sales. Le condensateur est comme un radiateur et il doit rester propre pour dissiper la chaleur qui a été retirée de l’intérieur du frigo. Plus les bobines sont sales, moins le frigo est efficace et plus il consomme pour refroidir. Si les bobines sont trop sales, l'intérieur du frigo ne peut plus être refroidi suffisamment.
2) Le moteur du ventilateur de l’évaporateur
Si le frigo n’est pas suffisamment froid, il se peut que le moteur du ventilateur d’évaporateur soit défaillant. Tout frigo dispose d’un set de bobines appelé évaporateur. Le frigo dispose d’un ou de plusieurs moteurs de ventilateur d’évaporateur en fonction du modèle et de l’emplacement de l’évaporateur. Le moteur du ventilateur de l’évaporateur fait circuler l’air froid des bobines à travers le compartiment. S’il n’y a qu’un évaporateur, il se trouve du côté congélateur. Si le ventilateur ne fonctionne plus, il n’y a plus d’air froid dans le compartiment frigo.
3) Le moteur du ventilateur du condenseur
Si le frigo n’est pas assez froid, il se peut que quelque chose soit coincé dans la lame du moteur du ventilateur du condenseur ou bien que le moteur lui-même soit défectueux.  Le moteur du ventilateur du condenseur aspire l’air au-dessus des bobines du condenseur pour les refroidir. Le moteur du ventilateur du condenseur est situé sous le frigo, vers l’arrière. Éloignez le frigo du mur et retirez le panneau pour y accéder.
4) Relais de démarrage
Si le frigo n’est pas assez froid, le relais de démarrage peut être défectueux. Le relais de démarrage est un petit dispositif monté à côté du compresseur. Il fournit l'énergie pour l’enroulement de marche ainsi que l’enroulement de démarrage pour une fraction de seconde  pour aider avec le démarrage du compresseur. Si le relais de démarrage est défectueux, le compresseur ne fonction que de façon intermittente ou pas du tout et le frigo ne refroidit pas suffisamment. Dans ce cas le relais de démarrage doit être remplacé.
5) Le thermostat de contrôle de la température
Si le frigo ne se refroidit pas suffisamment, il se peut que le thermostat de contrôle de la température soit défectueux. Le thermostat permet le passage de l'énergie à travers le compresseur, le ventilateur de l’évaporateur et le ventilateur du condensateur. Si les ventilateurs du système de refroidissement et le compresseur fonctionnent mais que le frigo ou le congélateur ne refroidissent pas correctement, vérifiez s’il y a un écoulement d’air ou un soucis au niveau du système de dégivrage.
6) Le condensateur de démarrage
Si le frigo n’est pas assez froid, le compresseur ne démarre peut-être pas correctement. Le condensateur de démarrage sert de batterie pour fournir un petit coup de pouce au compresseur lors du démarrage. Si le condensateur est grillé, le compresseur ne peut plus démarrer et marcher autant qu’il devrait. Testez d’abord le condensateur de démarrage à l’aide d’un capacimètre, ils ne tombent pas souvent en panne. S’il est effectivement défectueux, il faut le remplacer.
7) Le thermistor
Si le frigo ne refroidit pas suffisamment, il se peut que le thermistor soit défectueux. Le thermistor est un capteur qui gère la température de l’air. Il est connecté au tableau de contrôle. Si le thermistor est défectueux, le frigo ne refroidit pas ou, au contraire, refroidit en permanence.
8) Le tableau de contrôle de la température
Si le frigo n’est pas assez froid, il se peut que le panneau de contrôle de la température soit défectueux. Le tableau de contrôle de la température fournit la tension pour les moteurs de ventilation et le compresseur. Ces panneaux sont souvent mal diagnostiqués. Vérifiez tous les autres composants pour être sur que c’est vraiment la cause du problème.
9) Le compresseur
Si le frigo n’est pas assez froid, il se peut que le compresseur soit défectueux. Le compresseur est un moteur qui comprime le réfrigérant et le fait circuler à travers l’évaporateur et les bobines du condenseur. Il y a plusieurs autres composants qui sont plus susceptibles d’être défectueux si le compresseur ne fonctionne pas. Si le compresseur lui-même est défectueux, il faut un professionnel autorisé pour le remplacer.
10) Le panneau de contrôle principal
Si le frigo n’est pas assez froid, il se peut que le panneau de contrôle principal soit défectueux. Ceci est plutôt rare. Vérifiez d’abord le système de dégivrage, les ventilateurs de refroidissement et le contrôle de refroidissement.
Indice 1
4 commentaires:
bonjour
nous avons les deux ventilateur qui tourne pourquoi il ne fait pas de froid ni au congélateur ni au frigo
par
Mon frigo américain ne gèle plus que dois je faire
par
Bonjour Lutin, merci pour ces intéressantes explications.
Au niveau des termes techniques, je pense qu'au point 1), on parlerait plutôt du condenseur et non du condensateur (qui est mentionné à juste titre au point 6)).
par
La température fonctionne par intermittence. Le congélateur ne dégivre pas bien.
par
Ajouter une réponse
Lutin Communauté sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 232
Total : 45,423
